Uno è sull'Ultimate con 2212/34 e 3 lipo... va benissimo anche perchè la corrente è bassa.... diventa appena tiepido.
L'altro l'ho usato per fare le varie prove con i CD-Rom e per alcuni secondi ho tirato anche 15 A senza problemi (regge, ma scalda molto). ora è montato sullo Zero con il motore del CD-ROM e va molto ben... ho anche un filmatino... potrei anche editarlo
il Phoenix 10, è stupendo.. è piccolissimo e leggerissimo niente a che fare con 18-3p jeti-Hacker.... in oltre non ha l'auto detect... devi programmarlo tu per la tensione che vuoi quindi niente tagli di potenza indesiderati.... un 'inifinità di programmazioni, fra cui diversi tipi di freno e di taglio di potenza al raggiungimento del cut-off...
Se compri anche il cavetto per la programmazione da PC (io l'ho comprato, ma con il 45, non ne vuole sapere di comunicare), puoi programmare il cutoff con variazioni di 0,1V
Ciao!
