Originalmente inviato da batt...man Per esperienza personale penso che il diluente lo devi usare, altrimenti ti viene inevitabilmente a buccia d' arancia.
Anche se hai l' impressione che col catalizzatore vada bene, non ti fidare, diluisci sempre un po', fai le prove e vedi.
Devi stare attento solo alle colature, dai una prima mano veloce (quasi bruciata) e aspetta cinque-dieci minuti, servirà a tenere su' la ulteriore mano di vernice evitando colature.
ciao. |
Batt... Grazie per le dritte!
Ok, mi devo procurare il diluente apposta per la bicomponente... Però il tizio che mi ha venduto la roba dice di pulire la pistola e gli attrezzi con semplice nitro. Non è che per caso lo stesso bicomponente si possa allungare col nitro?
Farò una prova....
Intanto per non sapere ne leggere ne scrivere, ho preso alcuni pezzi di scarto, li ho trattati come il modello (turapori+modelspan+tendicarta) e li userò per fare le prove del caso.
