Vecchio 10 luglio 08, 01:48   #301 (permalink)  Top
sbaitso
L'avatar di sbaitso
Data registr.: 07-03-2007
Residenza: Patrica (FR)
Si.
La cosa è grave ?
Asolutamente no!!! Anzi...
ad onor del vero il soft start dello scorpion, almeno il commander 26 60 ampere, e' molto buono......
Io ho il commander 26V 90A e quella partenza così brusca che hai visto è con il soft start, mi piacerebbe capire se è così che devo tenerlo o può migliorare, anche se anche su RR in molti si lamentano del ss del 90A
Chiaro che se le pale le serri molto, poi prima di dare motore devi cercare sempre di allinearle manualmente il più possibile altrimenti le vibrazioni che ora hai alla fine le avresti all'inizio fino a quando la forza centrifuga diventa tale da riuscire a sbloccarle, tenderle ed allinearle.
Sul nitro le serro moltissimo cercando di allinearle il più possibile a mano e mi sono sempre (o meglio da quando ho iniziato a spingere un po' di più ) tovato bene, sul protos proprio a causa delle vibrazioni ho provato a tenerle più lasche.
Nel caso nelle verifiche l'albero non dovesse ruotare bello libero, vuol dire che non hai serrato tutte le viti del castello servi e del telaio con già l'albero infilato nei cuscinetti e quindi i cuscinetti non erano perfettamente allineati.
In tal caso, basta allentare un pochino tutte le viti e poi riserrarle ora che c'è l'albero che tiene allienati i tre cuscinetti.
Prova già fatta e tutto regolare...
sbaitso non è collegato   Rispondi citando
