Originalmente inviato da GuestStar Quindi dite che così non va bene?
L'ho fatto perchè per lavoro mi capita di riparare schede elettroniche di automatismi per cancelli e spesso le riceventi soffrono interferenze a causa del motore elettrico ed ho sempre risolto collegando assieme le parti metalliche ad un negativo del circuito, anche se questo non è riferito sempre a massa
Certo non ho a che fare con GHz speravo che il discorso fosse simile |
Non sono interferenze generate dal motore (non ci sono contatti striscianti che provocano scintille nei motori brushless), devi evitare che si creino scariche elettriche in altro modo per differenze di potenziale tra i componenti.
L'IMPORTANTE e che con un tester tu provi la continuità tra chassis e l'assale del rotore di coda, per la massa la puoi lasciare collegata al negativo della batteria (non è importante il potenziale ma che tutti i componenti siano equipotenziali!).
Ben
