Originalmente inviato da BBC25185 Hai ragione, non è ottimizzato per la resistenza alla flessione...
Penso, comunque, che dovrebbe bastare...
Lo ho montato così per facilitarmi il lavoro...
PS: usare la balsa come longherone??? visto che deve tenere 4 speed 400 preferisco evitare...
I portamotore sono fatti con compensato da 5 mm... e sono fissati direttamente al longherone... in questa maniera il peso non grava sull'ala, ma sul longherone... |
in compensato da 5mm? per lo speed 400? uhm... non credi di aver leggermente esagerato?
Guarda che la struttura che ti ho consigliato è molto più resistente di quanto tu possa immaginare. 2 listelli di balsa 6x6 uniti con la classica anima da 2mm in balsa hanno fatto volare i peggio aerei, compreso il mio biplano da 3kg (a scoppio)...
se proprio non ti fidi puoi rinforzare l'anima del longherone (dalla radice fino alla gondola) con del compensato da 3mm.
questo è il mio consiglio
