Vecchio 09 luglio 08, 18:48   #1853 (permalink)  Top
spaceshipone
L'avatar di spaceshipone
Data registr.: 14-06-2008
Residenza: Milano
Immagini: 5
Originalmente inviato da tatovm2s Visualizza messaggio
Ciao a tutti, anche io da ieri sono un possessore di un lama V3, e sono un super niubbo di queste cose. Giusto per iniziare vorrei sapere per quanto riguarda l'alimentazione: vorrei comprare delle altre batterie per l'elicottero che sul libretto di istruzioni c'è scritto debban essere da 7,2V, ma su internet le si trova praticamente solo da 7,4V, van bene lo stesso o ci potrebbe essere un qualche problema? idem per le batterie del telecomando, vorrei usare delle batterie ricaricabili, ma c'è scirtto di usare pile da 1,5v ma in giro ricaricabili si trovan solo da 1,2v, posso usarle uguale o cambia? E infine per ricaricare l'elicottero: ho messo nella presa di casa il trasformatore e l'ho attaccato al cavetto delle batterie, la lucina sul trasformatore mi è diventata rossa solo che sono oltre 5 ore che è in carica (sulle istruzioni c'è scritto che ne servon 4 di ore), come si fa a capire se la carica è completa? si spegne il led rosso? e poi mentre ricarico il pulsantino sull'elicottero deve essere su on o su off? Grazie!
Non so dirti x le batterie ma sicuramente ti dico che:
- basta solo un'ora x ricaricare la batteria del Lama V3
- spia rossa e verde accesa mentre carica, spia verde lampeggiante quando ha finito e la batteria è carica
- l'heli va sempre spento, ovvero tolto il cavetto della batteria dal cavetto ricevente (a parte che il Lama V3 non ha pulsanti on/off) sempre prima della radio che va sempre spenta per ultima e accesa per prima
SS1
Our Mission is Your Spaceflight!
Kyosho Inferno 7.5 Sports III - E-Sky Lama 2 V3 no tuned
spaceshipone non è collegato   Rispondi citando
