Vecchio 09 luglio 08, 16:37   #25 (permalink)  Top
picchy1
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: NA
Originalmente inviato da Andyflyer Visualizza messaggio
Ho iniziato una discussione sull'elektro junior in 'volo elettrico',
http://www.baronerosso.it/forum/aero...delusione.html
mentre probabilmente era forse più opportuno farlo qui.
Riassumendo in breve, a parte le doti di volo che non mi hanno affatto entusiasmato, resta il problema che l'ala è evidentemente storta perché per andare diritto necessita di tutto trim a sx, il che si traduce, una volta atterrati, in un alettone alzato di almeno 2 mm se non di più (e abbassato di conseguenza dall'altra parte, seppur un poco di meno in quanto differenziato).
La cosa non mi sembra affatto normale, ma d'altra parte non è possibile montare le ali erronemente dandogli un'incidenza sbagliata in quanto gli incastri sono obbligati. Nè ci può essere una sensibile differenza di peso fra le semiali (e comunque dovrebbe essere madornale per dare un effetto simile).
Quindi ci deve essere per forza una svergolatura, che andrò a verificare ponendo tutto su un pisno di riscontro (tavolo del soggiorno).
Qualcuno ha avuto esperienze simili e tentato di 'drizzare' svergolature su superfici in Solidpor (o Elapor o EPP che dir si voglia) magari a caldo?
Andrea
Nel mio caso non ho riscontrato i problemi che tu evidenzi...
le mie ali non sono svergolate, il volo è rettilineo, non ho dovuto quasi trimmare l'aereo al primo collaudo...
forse non hai avuto fortuna con una scatola con qlc difetto di fabbricazione...
c'è da dire però che effettivamente il materiale solidpor o elapor che sia non è di qualità molto elevata, è facilmente deformabile...
però a questo punto immagino che il tuo prox aliante sarà di materiale diverso...
picchy1 non è collegato   Rispondi citando
