Riprovo a portare il thread sui binari.
La piattaforma per fotografie che sto costruendo sarebbe molto probabilmente un buon trainer, anche se invece del quadrimotore, lo farei bimotore per quello scopo, con un profilo alare più tipico dei trainer, e un diedro alare tipico dei trainer. Questi speed 400 con un buon riduttore sono davvero fantastici... immagino che un bimotore con 2 eliche cam prop 9x6 un controller per motori a spazzole da 30 A, e 7 celle 3000 o 3300 nimh, portano su un bell'ala alta con 150 cm di aa. e servi e ricevente standard.
Il fotoplano simil -c130 che sto facendo l'ho dovuto fare di 162 cm per poter accomodare le eliche e rendere il look migliore. Poi per via della zavorra che dovrà portare in aria (fotocamere , videocamere etc etc), i 4 motori mi danno senz'altro più spinta.
Costo : 2 motori speed 400 11,00
2 riduttori great planes d'alluminio 3:1 con doppio cuscinetto a sfere 30,00
variatore JES 030 35,00
2 eliche cam prop 9x6 10,00
costo del progetto con istruzioni passo passo 10,00
costo del materiale (polistirene blu, 14 pezzi di balsa 100x0.8x1000, 1 stecca triangolino 10x10x10x100, 2 pezzi da 4mmx100x1000, compensato avio da 1,5x100x500),alluminio per carrello da 2mm x20 x500, 3 ruote DUBRO di gomma da 3,5 pollici, 3 metri di cavo siliconico nero-rosso da 1,5mm della Robbe, Rinvii, squadrette etc.
circa 50,00
2 rotoli da 2 mt di oracover circa 38,00
30 ore di lavoro GRATIS
che sto omettendo?
