09 luglio 08, 09:42
#1848 (permalink)
Top |
Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| link servi e portapale per outdoor Citazione:
Originalmente inviato da ANNAM. MARCOPTER montando le pale extreme si risolve il problema che nelle manovre brusche le pale sup. si tocchino con quelle inf.???? | In parte e vero, ma per questo problema è meglio:
1) albero interno extended Xtreme o AFC system (+5-6 mm)
2) albero esterno ExXtreme (+7 mm)... non ho sbagliato si scrive proprio così... dai un'occhiata a: E-sky lama v3 v4 vortex vortex37 robinson22 Upgrades Mods Electric RC Helicopter
3) da qualche parte (ma ora non trovo il link...) vendono un albero extended di ben 20mm!
4) i portapale di alluminio riducono la flessione e quindi aiutano un po'...
riguardo ai link dei servi, ti dico la distanza perchè io uso servi e squadrette diversi dagli originali: sono 9 mm circa dall'asse di rotazione del servo al punto di attacco del link... oltre, con lo swash di alluminio rovini i servi... Se vuoi aumentare ancora l'inclinazione delle pale devi:
- mettere il portapale Xtreme: rispetto all'originale ha i link più vicini e a partià di link sui servi inclini le pale di più.
- allontanare le sfere degli uniball che vanno dallo swash al portapale (io li ho sostituiti con quelli destinati ai link dei servi presi da uno swash di alluminio difettoso).
Diego |
