Originalmente inviato da Wipstaf I carrelli a prima vista sembrano un pò gracilini specialmente nei braccetti dei leveraggi, ma in posizione totalmente chiusa ed in quella aperta offrono una discreta resistenza. Saprò essere più preciso dopo i primi atterraggi il peso si aggira intorno ai 5 kg, ma la bilancia che uso non credo che sia precisissima, appena ne ho sottomano una migliore lo ripeserò. Per quanto riguarda il centraggio, tenendo come punto di C.G. quello delle istruzioni, ho dovuto spostare la batteria della ricevente e quella dell'accenzione (ho messo lo switch sul gas) esattamente dietro lo schienale del pilota; ottenendo così il modello perfettamente pari. Le ruote in scala da 4 pollici non sono tanto leggere, spero che non cambino di molto il baricentro al momento della chiusura.Se hai altre domande, sarò felice di risponderti per quanto nelle mie possibilità.
Complimenti per la scelta del look del tuo Corsair, quello che hai postato da RC universe è eccezionale.
Ciao Fabrizio |
... lo cambiano il baricentro..., lo cambiano...... purtroppo!
infatti devi scegliere: o equilibrare il modello con le ruote giù ed in questo caso avrai un volo cabrato, oppure equilibrarlo con le ruote sù ed in questo caso otterrai un volo livellato ma dovrai stare attento al decollo e all' atterraggio, perchè tenderà a buttare il muso giù.
Io ora ho montato delle ruote più leggere ed ho avanzato un po' i carrelli, ma non l' ho ancora provato (come avevo già detto in qualche post precedente)
perchè fa troppo caldo per andare al campo, non appena lo provo vi faccio partecipi della mia esperienza.
ciao.
