Originalmente inviato da Duzzo Ok ma come si fà monto 1 sola batteria da un lato , ???? poi con un solo motore se non vuoi fonderlo devi farlo andare con rapporti ridicoli .......credo
......................se nolessi fare una configurazione 2 Kit losi 4800 Kv con 2 batterie 8,4 come dovrei fare??? |
Ci metti sempre due batterie in serie, in modo che raddoppi i mAh e hai sempre gli stessi V del tuo regolatore e corri per circa 2 ore. Per una configurazione con due motori, l'importante che monti l'esc adatto. Ma io ti consiglio un motore: NOVAK 10500 o MAMBA 7700, unico problema per il Novak è settarlo. Il Mamba più facile settaggi et gestione. In quanto ai rapporti l'E-REVO sopporta qualsiasi brushless ed è uguale, con gli stessi pezzi upgradabili del REVO PLATINUM 2008.
