Discussione: Motore spazzole
Vecchio 08 luglio 08, 22:30   #2 (permalink)  Top
risingstar
L'avatar di risingstar
Data registr.: 24-03-2008
descrizione motore graupner speed 400
Nominal voltage 6 V Operating voltage range 2,4 ... 7,2 V No-load rpm 18000 min
No-load current drain 0,7 A Current drain at max. efficiency 4 A Current drain when stalled 25 A Length of case, excl. shaft 37,8 mm Diameter 27,7 mm
Shaft diameter 2,3 mm Weight 73 g
puoi usare un regolatore di tensione e diminuire la corrente di ingresso al regolatore ma li ci devi mettere un altro adattore per far ricevere corrente dalle lipo anche se ilcontroller è per betterie nimh
cerca sul sito jonathan me lo hanno consigliato proprio ieri anche a me
(accessorio variatore)
risingstar non è collegato   Rispondi citando
