Discussione: Nuovo acquisto ;)
Vecchio 08 luglio 08, 19:33   #153 (permalink)  Top
jari81
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da RCTUNING Visualizza messaggio
è arrivata!
Oddio che spettacolo XD XD XD
Solo che madò, è veramente complessa
Per montare quel cardano e i cuscinetti...mi sa ke ci metterò 1 mese
Na domanda, ma le batterie per la prima volta quanto devono stare a caricare?
perkè non c'è il led ke mi avvisa...
nel carica batterie c'è scritto
- Fast charge can be up to 1C and super power output discharge up to 10C.
- For long cycle life, reccomended chargin rate is 0.1 for 15-16 hour or 0.2c for 7-8 hour
Ma che è sto C?! Io non posso selezionare nulla.... posso attaccare e basta...
Seconda domandina! Ho infilato il filo dell'antenna dentro il tubicino di plastica...ma è 1pò + lungo...e non ci arriva fino alla fine del tubicino..è normale? Taglio quella parte d tubo che eccede?
E ultima
Il tamiya speed controller...devo settarlo?! A dir la verità..non sono riuscito nemmeno a tirarlo fuori (IL MIO è un modello XB, è già tutto montato...)
GRAZIE MILLE!
i modelli ready to run sono già settati .. tu carichi la batteria e corri.... per il tubicino vedi un po te non ha grande importanza. per la battria io di solito la carico fast a 2 o 4 ampere ma essendo nuova fai un ciclo di carica bassa
jari81 non è collegato   Rispondi citando
