Vecchio 27 luglio 05, 10:46   #7 (permalink)  Top
vincentx
Data registr.: 05-10-2004
Post
PREMESSA!!
il modello della scheda che io uso è M40 e non M26
Per quanto riguarda la temperatura delle schede di pilotaggio ho montato un dissipatore perche scaldano molto, anzi moltissimo.
FINE
Per quanto ho capito il sistema non è il massimo, anzi ma nei vari test che ho fatto ieri ho visto che:
-> Il motore una volta riesce a portare avanti e indietro il sistema (è questo è bene addirittura la velocità si è spinta fino a 1000 passi, era montato un solo motore X)
->Poco dopo ho montato il motore dell'asse Y , all'improvviso non camminava più
se non abbassavo la velocità a meno di 300 la coppia resa sull'asse era bassisima.
Dopo quelle prove non riesce più a far niente a meno che non spengo tutto e riaccendo.
Allora la mia domanda è, può essere un problema il fatto che io alimento le schede d'azionamento con l'alimentatore del PC sul quale gira il software?
Può essere un problema l'alimentatore switching anche se è un 500W 25A sulla 12V che è l'alimentazione che io do ai motori?
Per quanto riguarda i motori gli ho presi sempre dalla micromed sono gli M22 della MAE le loro caratteristiche sono:
- 4 FASI
- 1.1 Ohm impedenza per fase
- 2 Ampere per fase
- 20Volts alimentazione
La vite è una trapezoidale da 3mm è il moto riduttore l'ho comprato da RS-Components è ad ingranaggi rapporto 5:1
Ti ringrazio tantissimo per l'interesse che stai ponendo al mio caso.
Per quanto riguarda la sigla del motore domani te la faccio sapere.
->>LA DISPERAZIONE AVANZA O SIAMO NATI DISPERATI
vincentx non è collegato   Rispondi citando
