ciao,
il motore ha una sua temperatura di esercizio, oltrepassarla significa andare a mettere in pericolo l'integritá delle superfici interne, grippaggi ecc.
non va bene ingolfarlo perché si rischia di sforzare troppo, se non distruggere la biella. in caso di ingolfamento massiccio la mix che non é comprimibile come l'aria crea un blocco che frena il fistone prima di arrivare al pms.....
per via della mix non saprei dirti, ci saranno sicuramente stati esperimenti ma ti consiglio di non farli, se hai un motore da buttare allora puoi provare e poi ci fai sapere. non dimenticarti peró che carburare senza nitro é una cosa da campioni!
