Originally posted by PoWeR@26 luglio 2005, 23:05 Ciao a tutti.... ho cercato nei forum, ma non ho trovato nulla di buono probabilmente perche' l'argomento e' talmente discutibile che la domanda risulta essere una domanda del caz****volo....
Esiste un paragone o una tabella che a grandi liee conoscendo i watt di assirbimento del motore e il tipo di elica dia un idea della forza di trazione finale???
E' ovvio che dipendera' dal rendimento del motore e da quando disipa in watt, ma una cosa a "spanne" tanto per avere un idea si puo' trovare, oppure l'argomanto e' talmente variabile che risulta impossibile una linea di massima??
Grazie!!! |
Esiste una formula per calcolare la spinta statica che dipende dal passo/diametro dell'elica, dai giri della stessa, dal coefficiente dell'elica etc.
Esiste poi un'altra formula che ti calcola la potenza del motore dai giri dell'elica e dalle dimensioni della stessa.
Quindi da queste due formule puoi ricavare quanto a te occorre.
Le formule riportate nel link sono per motori a scoppio (con potenza espressa in bhp ma puoi convertire il tutto in watt con una semplice equazione)
Spinta statica
