Ale,
justo il volume di acqua spostata equivalente al peso della barca : Archimede dixit.
In pratica scelgo le zone che non servono ad altri scopi come servos, etc.
Poi riprendo i volumi di queste zone che ritrovo con il calcolo delle superfici delle ordinate interessate x la distanza fra loro e trovo il volume
Nel caso del CD65 ho bisogno di almeno 1200cm3 (acqua dolce).
Esempio : (superficie ordinata 3 + superficie ordinata) / 2 x distanza fra cordinate.
Un disegno spiega meglio :
I valori che sono inscritti tra le ordinate sono infatti i volumi che si trovano tra di loro.
Qui si vedono 650cm3 verso poppa e 723cm3 verso prua = 1373cm3
sono un po' troppi specialmente se tengo conto del volume offerto dal polistyrolo estruso usato per il sandwich che vale già in teoria 264 cm3
Superficie scafo 1320cm² x 0.2cm = 264 cm3
piccolo dettaglio bisogna prevedere un tunnel nella parte bassa per permettere il passaggio dell'acqua nel caso ci fossero infiltrazioni e poterla scaricare via un foro dedicato.
Spero di averti dato le informazioni che cercavi.
ClaudioD
