Originalmente inviato da ElyTeo ...praticamente un modello impermeabile con un baricentro ben posizionato in modo che quando cade o atterra sull'acqua si possa farlo ripartire, oppure portarlo a riva! |
Se "atterri" lo puoi comunque riportare a casa navigando(sia un po' picchiato con pitch positivo, sia un po' cabrato con pitch negativo), il problema e' se tocchi l'acqua con i rotori. Ammesso di finire a testa di sotto senza spaccare nulla, forse due motorini sui galleggianti
