Originalmente inviato da mah!! Stavo pensando..... e se fosse da usare il depron? Cioè, se usassi dei fogli di depron tagliati in varie misure (dal grande al piccolo) incollandoli poi uno sopra l'altro in modo da dargli anche un lieve profilo? sarebbe poi troppo debole?
e se al posto del depron usassi il coroplast? |
DEPRON : ottima scelta per velocità realizzativa !!
Ovviamente lo longheronerai opportunamente, sia in prossimità della "spinatura" principale, magari posizionata un pelo avanti il max spessore, che in prossimità della linea di cerniera.
Insomma un doppio longherone in legno duro, di sezione adatta alle dimensioni, in fondo basta "tastarne" di qualche sezione al Brico sotto casa per capire la sezione adatta all'apertura.
Nella parte mobile fooorse bisognerà rinforzare quel tanto che basta, sia perchè non vada in flutter, che per ricevere le squadrette di comando senza il rischio che strappi via tutto il Depron (magari dei ritagli in comp andranno benissimo..).
Antonio.
PS: grazie per il bullone neehhh.... , era perfetto !
Ma la prossima volta portalo su, magari anche con la fida, che li farà sicuramente + fresco che in città
