Originalmente inviato da dtruffo
Se non erro 1800 mA con un assorbimento di 27 A dovrebbero darci circa 4 minuti di motore. Se sali con gli angoli indicati (anche a grandi linee) 200 mt di quota li dovfesti fare in meno di 30 sec, quindi dovresti avere almeno 8 risalite. Se cosi' non e' c'e' qualcosa nella catena batterie motore elica modello che non va !!!
ps: Dai che trasformiamo la discussione di qualcosa di di interessante |
Ho davanti le istruzioni del motore Graupner Compact 345Z 7,4 Volt:
per motore 7,4 Volt (c'è anche quello da 11,1V) mi dice che con un'elica 10x6 l'assorbimento max è di 27A (non so se si tratta di assorbimenti reali), con un'elica 11x6 è di 32A, il tutto ipotizzando un uso di batterie 2 lipo tra 1500 e 2100 Mah (che sono quelle consigliate per questo motore).
Mia configurazione:
Batteria: 2 lipo evo light 1800 mAh 25C (appena acquistate);
Elica: cam folding prop 10x6;
Regolatore: SF 30A;
Peso modello in ODV: 950 Gr (modello pesato su bilancia da cucina).
Azzarderei il sospetto che forse le batterie non sono state ben caricate...(ma il caricabatterie con bilanciatore è automatico, mi da l'avviso acustico quando sono cariche e l'avviso cìè stato...)
