Originalmente inviato da risingstar dovresti vedere dei cuscinetti antirollio che si usano su auto rc
o reggispinta che puoi trovare Lm shop
motori brushless e lipo + regolatore marino buona accoppiata ,
alcuni consigliano motori a spazzole ma se hai già i brushless li puoi provare
sono più costosi e qualche caratteristica migliore ce l'hanno
specie per quel problema che invece riscontri con il rollio |
Ciao,
infatti il motore brushless già lo avevo ed in effetti non dà il problema del rollio che dicevo. Ma che potenza devono avere o meglio c'è un tipo di inrunner consigliato, quanti giri/volt deve evere? Da quanto ho capito la potenza del regolatore dovrebbe andare sugli 80 o 100A. Il regolatore che sto usando è di tipo aeronautico modificato con un dissipatore ad acqua (80A) alimentato da una Lipo 3s da3300mAh. Potrebbe andar bene?
