Vecchio 07 luglio 08, 14:55   #1 (permalink)  Top
picchy1
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: NA
1° Collaudo Elektro Junoir Graupner
Ieri ho effettuato il collaudo dell'EJ appena finito di montare,....
Esito molto positivo!!!!
Innanzi tutto i componenti:
- baionetta in carbonio 10x8 (sostituita l'originale) nelle ali;
- baionetta da scatola per la fusoliera;
- rinforzo nel timone di direzione con 2 minibaionette in carbonio;
- Regolatore SF 30A;
- Batteria 2 lipo 1800 mah 25 C di scarica;
- Ricevente Multiplex 5 Ch;
- 2 servi da 7,5 gr nelle ali e 2 servi HS 55 per impennaggi;
- Peso complessivo in ODV: 950 gr;
- baricentro tra 6,5 cm e 7 cm dal BE.
Pregi (rispetto all'easy glider che avevo):
- è molto bello da vedere in volo;
- è più veloce;
- il motore con la configurazione sopra è eccezionale!!!!!! risalite rapidissime a 60° - 70° mai viste con l'EG!!!
- virate ovviamente + veloci;
- complessivamente qualità di volo superiori all'EG!
Difetti(se così li si vuole vedere) o differenze rispetto all'EG:
- Efficienza minore (perde + rapidamente quota in planata rispetto all'EG);
- è meno termicone dell'EG (non capisco ...pesa lo stesso, ha lo stesso carico alare e ha aa superiore.....);
- gli alettoni settati col differenziale consigliato in istruzioni non mi piacciono (non mi piace la virata che ne consegue, ma ...gusti personali)...ho dato molto meno differenziale rispetto a quello consigliato;
- la virata deve essere accompagnata molto dal direzionale;
- dando tutto motore l'aliante sale con angolazioni sempre maggiori sino ad andare il looping!!! se non si interviene un pò con il picchia (mio consiglio inclinare il supporto motore verso il basso quando si fa l'incollaggio...io l'ho incollato così come erano gli incastri preconfigurati...) le vitine da regolare sul motore secondo me non servono ad inclinare il motore...non sono adatte...;
- Batteria sufficiente per 3-4 risalite al max, tende a consumarsi velocemente!!! comprate 2 batterie se non siete in pendio!!! cmq la batteria usata è potente e va bene...
In definitiva a mio parere:
E' un bellissimo modello per la categoria cui appartiene ed ha un eccezionale motore...complessivamente superiore nelle qualità di volo all'EG.
Spero di essere stato utile agli elektrojunioristi!!!
Se avete domande chiedete pure, risponderò nei miei limiti...
Ciao,
picchy1 non è collegato   Rispondi citando
