Pensavo adesso...essendo lo superzoom in epp,può darsi che in volo con lo sfregamento dell'aria sulla superficie del modello,quest'ultimo si carichi elettrostaticamente dando origini a questo fenomeno di scatti improvvisi?
forse è una scemenza...
Ieri ho provato la stessa ricevente stesso regolatore e batterie sul minikatana senza problemi...La struttura è in balsa rivestita.
Mah provero con altri voli.
grazie
