BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Scorpion Hk2111-8 con Phoenix45 e con FP 4S2000
Vecchio 07 luglio 08, 13:22   #1 (permalink)  Top
enry74
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
Ciao ragazzi
Ieri ho provato il motore Scorpion HK2111-8 sul MiniTitan.
Sicuramente risulta il migliore motore tra quelli da me testati (NeuMotor1107 e JGF500TH)
Estremamente potente e discretamente freddo (considerando anche i climi attuali)
Allego il grafico fatto con l'Eagle dove emerge il dato di potenza di ben 740 W.
Anche nei tictoc laterali stretti ripetuti il motore non perde un colpo. Veramente un piccolo mostro.
Molto valida anche la prima prova fatta con il nuovo software della castelCreations per gli Esc Phoenix.
Nella nuova modalità SetRPM puoi settare direttamente i giri rotore desiderati sul software; secondo me è migliorata anche la capacità di tenere sotto carico poi effettivamente quei giri.
Molto soddisfatto di tutto il setup utilizzato: Motore, Esc, Batterie.
Provare per crederere!!!
Allego i dati del mio setup e della prova fatta.
MiniTitan
FlightPower 4S Evo30 2000
Phoenix 45
Scorpion HK2111-8
Pinione 10T
Headspeed 3100rpm
tempo di volo 4,10 minuti
consumo batterie 1400 mA
temperatura esterna 26°. temperatura dopo il volo: motore 61°, esc 54°, batterie 52°
Ciao.
Enrico.
enry74 non è collegato   Rispondi citando
