Originalmente inviato da corallini1 ciao ragazzi grazie della risposta , comunque se devo cambiare biellla fascia elastica ecc mi costa minimo un 80 euro , con poco più ne prendo uno nuovo ....raffa tu hai fatto 15 galloni una 50 di litri , io fino ad un 110 130 litri come ho detto prima d ora andava benissimo , il motore gira tiene i giri con governon gv 1 , ed è anche scattante se gli dò passo per farlo salire e farlo girare normalmente ma poi quando lo metto sotto sforzo per fare qualche figura oppure altro proprio si sente che fà fatica
se dovessi usarlo senza sforzare moltissimo il motore potrebbe andare ancora benissimo perchè gira bene quando non lo metto sotto sforzo |
alla fine quanti gradi hai messo di passo? piu' ne hai piu' il motore sforza
