Come già annunciato, ho iniziato a costruire uno scafo usando il metodo del sandwich. Per fare cio' ho preso lo stampo del CD65.
Nel passato ho avuto dei 'flop' con la balsa perché non l'avevo trattata prima e col nido d'ape perché non ho usato il vuoto che non ho e che non mi interessa più di tanto.
Questa volta ho tagliato in lamelle da 2mm di spessore il pannello di polystirolo estruso .
Le schema di montaggio é raffigurato in questo disegno - usero dei piccoli pannelli a mo' di dama' come i tasselli di un mosaico.
Ho laminato ieri lo stampo con della vetro-resina da 80g/m².
Ci vorrà tempo perché posso incollare solo tre pannelli alla volta se voglio avere una visibilità di cio' che succede e attendere la polimerizzazione parziale (8h). Uso una bottiglia di plastica e altro riempiti di pallini di piombo come peso per fare pressione sui panneli posizionati e precedentemente dimensionati uno a uno..
Spargo poca resina sul pannello e sulla zona da coprire.
Le foto raccontano il resto :
Se sarà un'altro 'flop' lo sapro' presto.
Continua ....
ClaudioD
