Vecchio 07 luglio 08, 10:55   #124 (permalink)  Top
AntonioF104
L'avatar di AntonioF104
Data registr.: 12-04-2005
e perchè abbandonarlo...hai raggiunto quasi pienamente il tuo scopo..ricordati che è un'ala adattata e quindi il risultato dovrebbbe essere abbastanza soddisfacente...ciò non toglie però che potrai migliorarlo.
mi raccomando...la prossima volta fai un altro filmato
Originalmente inviato da iraciddu Visualizza messaggio
stasera non ho resistito e sono andato a provarlo senza cameraman..................
delusioneeeeeeeee praticamente ho solo cambiato la velocità di crocera, è ancora troppo sordo ai comandi per i miei gusti, sarebbe un ottimo trainer basta lasciarlo a un terzo di gas e va via liscio come l'olio, se si da tutto comando a girare da una parte e inizia a virare dolcemente, troppo dolcemnte per i mie gusti.
Il cabra che a causa del centraggio errato la prima volta non avevo potuto provare (stavo semrpe con lo stick tutto avanti) stavolta ho potuto testarlo ed è troppo poco efficace, non del tutto inutile ma ancora siamo lontani dal risultato sperato.
Anche il rollio è rimasto pressocchè invariato, se si insite a tenere inclinato per un bel po si riesce anche a fargli fare dei giri stretti (aiutandosi con cabra e motore) ma ci sta troppo ad innescare la rotazione, questo è fastidiosissimo soprattutto nei cambi di direzione
domani faccio l'ultima prova raddoppiando (o triplicando, in base a quello che trovo) la lunghezza delle squadrette sperando di non squagliare i servi
Non pretendo loop ma mi pare di pilotare un silverlit ingigantito e addormentato
Se dopo queste modifiche ancora non va come dico io mi sa che lo abbandono
Se invece riesco ad ottenere una ragionevole autorità di comando potrei pensare di metterci su qualche led ad alta luminosità (che già ho a casa) e provarlo di notte
AntonioF104 non è collegato   Rispondi citando
