Originalmente inviato da leo59 Hai ragione, ma sulle mie istruzioni non ci sono immagini di nessun tipo e la traduzione letterale è questa: Il foro del gancio di rimorchio è individuato 5 6/8" dalla giuntura in cui il cono di naso contatta il fusibile. Se ritenete intorno sulla parte inferiore del fusibile, you' fori pre-drilled ritrovamento del ll a questa posizione
Il mio inglese fa' schifo ma anche il traduttore non ha ricavato molto, voi avete capito qualcosa? |
Il foro del gancio di rimorchio è individuato 5 6/8" (146,05mm) dal punto in cui il cono anteriore contatta la fusoliera, se lo ritenete sulla parte inferiore della fusoliera c'è un foro prefabbricato in questa posizione.
In pratica alla distanza di 146 mm dal punto in cui incolli il cono anteriore trovi un forellino (invisibile perchè coperto dal rivestimento in oracover del modello) per mettere il gancio. Ti accorgerai del forellino passando le mani o una punta arrotondata sulla zona indicata, nel caso tu non lo trovassi sappi che si trova esattamente in corrispondenza dell'rdinata della fusoliera posta tra le prese d'aria. Infatti il gancio si fissa in quel punto dove si ha la massima robustezza.
Allego le foto di una sequenza di lancio al BRD III dell'F18 di Maverk....
