metti il limit a 100 ,poi con la squadretta a 90 gioca con l'astina in modo da avere i palini leggermente inclinati,e la stessa escursione del servo in entrambi le parti
in pratica ,metti i palini perfettamente allineati con la squadretta a 90,poi accorcia di due giri circa l'asta di rinvio in modo da spostare i palini verso l'interno del tanto da poter compensare.il gioco è fatto .
