Vecchio 06 luglio 08, 22:34   #122 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da iraciddu Visualizza messaggio
stasera non ho resistito e sono andato a provarlo senza cameraman..................
delusioneeeeeeeee praticamente ho solo cambiato la velocità di crocera, è ancora troppo sordo ai comandi per i miei gusti, sarebbe un ottimo trainer basta lasciarlo a un terzo di gas e va via liscio come l'olio, se si da tutto comando a girare da una parte e inizia a virare dolcemente, troppo dolcemnte per i mie gusti.
Il cabra che a causa del centraggio errato la prima volta non avevo potuto provare (stavo semrpe con lo stick tutto avanti) stavolta ho potuto testarlo ed è troppo poco efficace, non del tutto inutile ma ancora siamo lontani dal risultato sperato.
Anche il rollio è rimasto pressocchè invariato, se si insite a tenere inclinato per un bel po si riesce anche a fargli fare dei giri stretti (aiutandosi con cabra e motore) ma ci sta troppo ad innescare la rotazione, questo è fastidiosissimo soprattutto nei cambi di direzione
domani faccio l'ultima prova raddoppiando (o triplicando, in base a quello che trovo) la lunghezza delle squadrette sperando di non squagliare i servi
Non pretendo loop ma mi pare di pilotare un silverlit ingigantito e addormentato
Se dopo queste modifiche ancora non va come dico io mi sa che lo abbandono
Se invece riesco ad ottenere una ragionevole autorità di comando potrei pensare di metterci su qualche led ad alta luminosità (che già ho a casa) e provarlo di notte
Mah, non credo che con la conformazione che si ritrova si possa pretendere di ottenere un'acrobatico. Tutti i delta che ho visto fin'ora sono dei bei galleggioni ...
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
