Originalmente inviato da ibog85 come ti dicevano gli altri è una questione di carburazione quasi sicuramente...gli aggiustamenti della vite dorata (quella del massimo presumo) non ti risolveranno mai il problema che hai tu.
Leggiti la guida che ti ha linkato MTA4ever..sul carburatore dovresti avere almeno altre 2 viti...una del minimo meccanico e l'altra del minimo miscela..regolando a dovere quelle due il problema sparirà...
anch'io sono alle prime armi, è il primo motore che ho e sto trovando qualche difficoltà a regolare la battuta del minimo |
il punto è k il mio motore ha 2 viti in tutto....quindi la vite k il negoziante mi ha detto è dell'aria non esiste?!(quella sotto massimo)
