Originally posted by DoC@26 luglio 2005, 16:31 [cut] Insomma quello che mi premeva sapere era se l'entità della portanza in un modello in volo rettilineo (se lo fa o tende a cabrare?) ma messo a coltello (ammesso che idealmente ci stia) è pari a quella che si ha in volo livellato e come cambia l'effetto della portanza non essendoci più il vettore forza peso che agisce sulle ali.
Perchè da quanto ho capito mi si dice che vira da solo e io sostengo che trasla solo la traiettoria di volo..... |
Non vedo come la forza di gravita' possa far mutare la portanza generata dalla differenza di velocita con cui l'aria passa ai due lati dell'ala generando quindi pressione da uno e depressione dall'altro.
Questo delta di velocita' e' generato solo dal disegno del profilo piu' l'incidenza dell'ala stessa.
In un profilo simmetrico poi lo e' solo dall'incidenza con cui fende l'aria...
Di coltello l'ala diventa in pratica uno stabilizzatore verticale e l'elevatore la deriva...
