Originalmente inviato da Mascalzone Volante Fin'ora l'unica la soluzione (più semplice) infatti. è stata quella di usare il menù acro.
Mettiamo il caso però che mi voglio utilizzare 4-5 fasi di volo, sarei costretto ad usare la modalità glider e li iniziano i problemi.
Se si usa una rx 7 canali non ci sono problemi, ma con 5??
p.s. bella la staffa, comodissimo accessorio. Io ne ho un paio comprate. |
Ciao allora oggi ho provato col menu aliante ad aggiungerci il motore al fox (uno che avevo lì...) con regolatore.
Il fox ha il menù aliante e due servi nelle ali.
é stato semplicissimo perchè nel 5 ch c'è linterruttore del carrello, che nell'aliante diventa il motore!
non ho trovato il servo speed nel menù aliante ma l'ho fatto abb di fretta.
Se ci fosse quello lo metti a un secondo cosi ti da motore piano!
oppure assegni il ch 5 del carrello allo stick del motore (lo puoi fare, verificato) col device select e ce l'hai sul gas.
Però dopo non hai il butterfly sul gas!
