Queste invece sono le foto dell'installazione del motore brushless, del regolatore, e dell'antenna whip, che ho realizzato (con l'aiuto di qualche post sul forum) perchè entrasse completamente nel muso della capottina. E' del tutto sperimentale, non l'ho ancora testata sulle lunghe distanze, ma pare che finchè il modello e ben visibile, non da alcun problema!!!Mi riservo comunque di fare ulteriori prove, e vi darò i risultati.
Per quanto riguarda il regolatore l'ho installato in modo che fosse il più lontano possibile dalla ricevente (per evitare le interferenze). Penso che per voi possessori del 22E, sia poco utile, le posizioni dei componenti e gli spazi sono diversi, ma può comunque essere uno spunto
Ecco le foto:
Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma! |
