Originally posted by sebimme@26 luglio 2005, 07:46 buongiorno protomax e grazie per tutti i suggerimenti che mi stai dando.ho fatto come mi hai detto e ho riscontrato tra negativo batt e catodo del diodo 1,7V,e lo stesso vale per il piedino di sx dell'lm2940= 1,7V .mentre tra massa dell'lm2940 e positivo trovo la tensione della batteria.le uniche cose diverse rispetto all'originale sono i tre condensatori infatti per c1 ho usato 100nanof 63V(poliestere) c2 100microf 63V (elettrolitico) c3 10microf 63V (elettrolitico) mentre tu consigliavi a 35V possono dare loro questi problemi???? |
Prego per i suggerimenti
e' lo spirito che anima il forum
X il regolatore
a quanto dici sembra manchi l'alimentazione e il tuo 1,7V arrivi come ritorno :S
Purtroppo le foto del cellulare che hai fatto sono un po sfocate, ma la cosa che devi controllare e' che :
1- il diodo 1N4007 non sia bruciato (alza un piedino e controlla la conduzione nei due versi con il tester in funzione diodo da una parte va invertendo i puntati non +)
2- controlla che non ci sia qualcke saldatura fredda o pista interrotta controlla con il tester in funzione cicalino o resistenza le piste dell'alimentazione da filo + a diodo e da diodo a LM siano conduttive a resistenza 0 (zero ) o giu di li ;)
Altro non mi viene in mente
Ciao a presto
