Originalmente inviato da R4istl!n.! Eventualmente volessi montarli come si diminuisce l'esponenziale? Per "addolcirli" un pò diciamo. Tramite il menù della swash sulla radio? (futaba 7c 2.4g) |
Al di la del tipo di servi, exp e swash li tocchi per motivi differenti. Con le percentuali ail/ele dello swash regoli la reattivita' del modello (quanto velocemente si gira dando tutto roll o tutto cabra/picchia), con exp desensibilizzi la zona centro stick in modo da evitare le piccole sovracorrezioni dando poco comando e trovare "confortevole" l'hovering.
