1 motore
2 alettone sinistro
3 elevatore
4 direzionale
5 alettone destro
Il menù userei quello ACRO. Poi modalità Flaperon
Oppure menu aliante con il motore sotto interruttore (non ho provato se funziona con la slitta) con i diruttori sul motore
Sarà il lavoro di domani studiare come fare, ne devo giusto programmare uno.
Oppure con i diruttori sotto slitta....
Insomma vedo cosa fare, son sicuro che ci sia il modo.
Sto guardando come fare in caso di doppio servo per il pianetto a far si che il D/R dopo il 100% agisca su entrambi...perchè meno di 100% va, dopo muove solo il primario...
Intanto posto la fotina della staffa regolata in lunghezza perfettamente per avere il CG dove dico io
__________________ Lapo A Busi Fai I-15688 - GPL ASW 20 + VDS/M adv |
