Originalmente inviato da R4istl!n.! fai attenzione, la prima volta che l'ho fatto io mi è preso il panico... ho cominciato a mandarle l'ely su e giù come uno yo-yo, senza far danno fortunatamente. Quando sei abituato in normal di istinto ti viene da tirar giù lo stick del gas, in questo caso devi essere cauto e attento. |
Ecco perche' dico sempre che sarebbe meglio imparare da subito con zero gradi al centro
Tutti questi problemi di switch non ci sarebbero, e se la radio e' programmabile si puo' volare comunque con un normal che ha i zero gradi al centro pur senza avere tutto negativo con stick abbassato
Quando si sente la necessita' del motore sempre acceso (non necessariamente a manetta) si alzano i primi punti del gas, quando si sente la necessita' di gradi negativi si abbassano i primi punti della curva del passo, il tutto in modo indolore, lo switch non produce nessun sobbalzo e il punto di hovering rasta praticamente dov'era.
Per il rovescio ovviamente servono sia i gradi negativi sia il motore sempre acceso.
Se invece la radio non ha le curve programmabili allora tocca abituarsi alle configurazioni preimpostate.
