fai attenzione, la prima volta che l'ho fatto io mi è preso il panico... ho cominciato a mandarle l'ely su e giù come uno yo-yo, senza far danno fortunatamente.
Quando sei abituato in normal di istinto ti viene da tirar giù lo stick del gas, in questo caso devi essere cauto e attento.
Già al secondo volo è andata mooooolto meglio però ^^
Ma se prova a switchare l'idle up con lo stick appena sotto alla metà quando l'ely è a terra non va bene? Io feci così le prime volte, l'ely ovviamente con passo negativo rimaneva un pò piantato a terra quando switchavo però piano piano lo tiravo su...
Io ho iniziato così, ora lo switcho tranquillamente in volo
