Vecchio 05 luglio 08, 21:17   #9 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
All'inizio pensavo tu lo volessi utilizzare come visualizzatore di tensione ( tipo v-meter da mettere fuori al modello )
Invece tu lo utilizzi come visualizzatore di picco per l'impianto stereo..
Puoi fare due cose:
1) Recuperi 0.6 V mettendo al posto del diodo semplice, un diodo con op-amp ( il diodo con l'op-amp ha una tensione di soglia di 0.00V )
2) Amplifichi il segnale a tuo piacimento mettendo un amplificatore operazionale in configurazione non invertente dopo il rivelatore di inviluppo ( il rivelatore di inviluppo è quello formato dal diodo e d il condensatore con il trim in parallelo )
Scegli tu.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
