Originalmente inviato da ilmax A parità di prestazioni come stiamo a consumi? Si era già accennato il discorso in passato e sarebbe interessante approfondire.
Ci sono casi in cui non è necessario disporre di tanta potenza (si pensi ad un crawler) ma se con un motore brushless si ottiene una maggiore autonomia vale comunque la pena cambiare. In caso contrario invece potrebbe risultare controproducente. |
Tra brushless e brushed non c'è nessun paragone, 10 a 100, sia di ripresa che di velocità. Per quanto riguarda la manutenzione controllare ogni morte di papa i cuscinetti. Autonomia, io con le lipo 11,1 ci giro al 100% fino alla fine per circa un ora
Penso che non sai che significa girare per un ora continuamente senza fermarsi e sempre al massimo
