Discussione: Idle Up
Vecchio 05 luglio 08, 17:25   #2 (permalink)  Top
Raviator
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Quando inserisci l'idle up se sei in hovering c'è la possibilità che l'eli cominci a scendere anche in modo abbastanza deciso, dipende dai tuoi settaggi, quindi stai molto attento.
Ti consiglio almeno le prime volte di andare un po' in alto e magari rimetterlo subito in normal se vedi che si comporta in modo strano.
Come penso tu saprai appena metti in idle il rotore andrà sempre a manetta, anche con lo stick motore tutto in basso, e questo é l'unico modo di fare volo rovescio; in normal non lo puoi fare perchè quando abbassi lo stick per variare il passo verso il negativo il rotore perde giri e l'eli viene giù.
Se non sei sicuro di quello che fai magari aspetta un po' perchè l'idle potenzialmente é pericoloso e se cadi fai un macello!
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
