Originalmente inviato da blinking
però buttare è una parola grossa, io lo userei ancora ma facendo attenzione a non scendere troppo con la tensione, fai una prova volando sempre a manetta e controlla periodicamente la tensione sotto carico, quando arrivi a 3V per cella segnati il tempo e non superarlo mai nei voli successivi, in cui probabilmente doserai il motore e quindi consumerai meno |
Quoto, ma anche senza stare a misurare basta che con le cariche successive e controllando quanti mah si caricano calcoli il tempo per volare solamente a 2/3 della capacità totale, io in genere faccio così e non arrivo mai al cutoff.
Massimo.
