prima di fare questo ,metti lo stik passo al centro ,e posiziona le squadrette a 90 sui servi ,ora ti troverai con la curva lineare 0 25 50 75 100 a metà stik con zero gradi circa +10 e -10 o quasi.adesso vai sul menu swash e inverti la % relativa al pitch e fai la verifica,con lo stik al minimo il piatto deve salire e viceversa
