Originalmente inviato da dallatorretdu mi spiace..daquel topic non ci ho capito un granche di quello che mi serve.
comunque ora il piatto è perfettamente orizzontale... mancano delle cose:
1 il piatto accelerando va verso l'alto.
2 il rotore di coda fa un incidenza positiva minuscola
3 non so se è la radio scarica ma ora il giroscopio non fa nessuna correzzione... ma se la faccio manualmente col telecomando il servo funziona...
beh...spiegatemi sporattutto con sto piatto (se faccio il reverse del comando anke il motore fa il reverse..quindi con stick giu il motore sarebbe al 100% ma non sarebbe cambiato nulla. |
Se il piatto dando stik su sale, devi invertire nel menu SWASH il valore del pit.
Esempio se hai il pit a +50, portalo a -50 o viceversa, così inverti il movimento del passo.
Stesso discorso vale anche per il discorso elevatore (ELE), e alettoni(AIL).
Per il discorso Gyro controlla di aver prima abilitato nel menu gyro il medesimo e che ci sia assegnato uno switch ( io ho messo swb ) per poter passare da normal in avcs.
Poi leggiti per bene questo articolo e facci sapere
Per una coda sempre a posto :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia .Si riferisce al t-rex ma va bene lo stesso
ciao ciao
