Originalmente inviato da claudioD Claudio V
dimmi cosa ti serve e provvedero', oltre ai i piani classici con le 3 viste che ti ho già messo non vedo proprio cosa ti serve di più.
Il piano velico é di 75dm² di cui il fiocco é al 30% e la randa al 70% - l'albero é alto 180cm. ma questo dato in principio non ti serve, visto che il calcoli riguardano lo scafo solamente.
Secondo logica, sarà il modellista ad arrangiarsi per fare coincidere il CV del suo piano velico con la verticale trovata per il CV.
Questi dati, sono quelli che i modellisti costruttori riescono da disegnare !
Il peso é di 4500g e il bulbo 3000g a 42cm
Allora aspettiamo tutti e lo sai ...
ClaudioD |
Socrate docet... anche se spero che tu non stia andando per esclusione...
Forse quel che manca in quel che hai scritto è proprio quel che ti manca per farmi la domanda giusta per avere almeno una risposta approssimativa.
E comunque, da tuo messaggio di prima:
Originalmente inviato da claudioD Se anche fosse tra il 2 e 3 % perché il tuo fisso é = a zero, il mio errore
quantitativo di partenza, prima di iniziare il 'tuning", sarebbe dunque tra 18 e 28mm su una barca da 1200mm. |
la lwl è meno di un metro eda 0 a 28 mm sono tanti se si vuole essere precisi, se la facessi grande il doppio sarebbero 5 cm, un'enormità se si vuole "predicare" che così è "giusto"
