Vecchio 04 luglio 08, 22:55   #1 (permalink)  Top
lele2k
Data registr.: 15-06-2006
Residenza: Roncade e dintorni
Bm2410-9 con albero rotto
Non so se sia la sezione adatta ma dal momento che qui si "sventrano" motori probabilmente mi potrete aiutare... in pratica dopo uno schianto (causa vento) ho piegato l'albero di un brushless Bm2410-9 (credo sia un TowerPro), nel tentativo di raddrizzarlo ho rotto l'albero.
A questo punto io speravo di sostituirlo, come ho letto spesso farlo sul forum, con una (precedentemente acquistata) barra filettata dello stesso diametro (3mm), il fatto è che non capisco come ed innanzitutto se, si può estrarre l'albero o se fa corpo unico con la cassa rotante.
Allego delle foto.
Secondo voi è estraibile? se sì come? Credo di averle provate tutte.... (o forse no)
Ho tolto le viti che fissavano, apparentemente, l'albero.
Ho tolto il segher
Attraverso i buchi delle viti che ho tolto si vede l'albero ma ho provato a tirare, a battere, a spingere ma non viene via (manco si muove)!!!
grazie
Bm2410-9 con albero rotto-2410-09.jpg   Bm2410-9 con albero rotto-2410-09-1-.jpg   Bm2410-9 con albero rotto-2410-09-2-.jpg
Walkera: DF4 modified, 5#5 naked - Silverlit: X-UFO, X-Twin, PicooZ DHL version - VA-Models: CESSNA Dragonfly - Robbe: Gemini - Multiplex: Xeno - Nine Eagles: Solo Pro - Hitec: Optic 6 SPORT
Ultima modifica di lele2k : 04 luglio 08 alle ore 23:04
lele2k non è collegato   Rispondi citando
