Originalmente inviato da tomcat79 Ciao ragazzi,
ho un problemino a fissare il motore sul castello di un Super Sportster: in quella naca chiusa non riesco a mettere i dadi autobloccanti sotto il castello. Come potrei risolvere?
Monto solo le viti a testa esagonale? E se con le vibrazioni si allentano?
Voi come avete fatto?
Ah! Va bene il motore posizionato in quel modo? Cioè quasi in punta? Non posso arretrarlo perchè sennò l'ogiva tocca.
Grazie in anticipo |
Puoi procedere anche così: 1° segni i fori da eseguire sul castello-2° smonti il castello ed esegui i fori possibilmente con un trapano a colonna-3° dal basso verso l'alto infili i bulloncini passanti- 4° saldi le teste dei bulloncini tra loro (quelli appartenenti allo stesso lato) fissi il tutto con epoxi in modo tale che quando rimonti il castello i bulloncini non cadano in basso-5° fissi il motore con dadini autobloccanti e chiave a tubo. Se sotto al castello c'é un pò di spazio, puoi utilizzare il bulloncini con testa a "brugola" che forerai radialmente e bloccherai infilando nei rispettivi fori in tondino da 1mm tenuto in posizione mediante saldatura.
