Per togliermi ogni scrupolo ho fatto la prova di scarica monitorata sotto carico!!
Cioè o attaccato una lampada da 100w 12v alla LiPo e ho attaccato il cavetto per bilanciare a il mio robbe per monitorare la fase di scarica bè con questo carico resistivo le Tre Celle si son scaricate fino a 3,5 per cella lavorando parallelamente e uniformemente!!quindi son scese di tensione in maniera uniforme con passaggi di pochi secondi di 0,01 volt di diff!!
Quindi come volevasi dimostrare nessuna cella è potuta scendere prima di tensione rispetto alle altre!!
provero con 200W per essere ancor più scrupoloso!
