Originalmente inviato da dallatorretdu ki lo dice che non sta fermo..per me è molto semplice da far andare e da mantenere....
ma ho scoperto il problema..
Controllando che la ricevente/centralina non avesse problemi ho staccato tutto e poi ho attaccato il servo per il movimento laterale nello spinoto dell'altro... funzionava perfetto (anke se era nella spina errata.).
poi ho attaccato quello che non andavanel posto libero..ricominciano i problemi.
Ho ristabilito tutto senza quel servo dannato ed era come nuovo (escludendo che ora mi manca un servo).
Poi la centralina ed il servo in questione scaldavano quando erano accesi.
SPERO questo problema non capiti con i servi Futaba S3154 digital servos del mio mini titan.... |
Tranquillo i 3154 vanno molto bene, hanno solo delle squadrette un tantino troppo flessibili, ma per un volato semplice, è tutto ok....
